Madone SLR - Slipping Seatpost
#51
Quoted: 669 Post(s)
Liked 445 Times
oui curseur noir bouge quand je fais du velo et surtout a cause de l'etat des routes. dés qu'il y a des trou ou que la route est dans un sale etat le curseur se met à bouger tt seul
j'ai bien le petit bou en plastique entre le top tube et l'isospeed.
a savoir Trek a deja changé l'isospeed complet ainsi que les vis a l'arriere de la tige de selle
a part changer mon cadre je ne vois pas quoi faire.
par contre Trek ne veut pas me changer de cadre
https://www.trekbikes.com/gb/en_GB/e...olorCode=black
Tu peux également régler la pression sur la curseur et top tube en resserrant la petite hex vis de 3mm a l'arriere de la tige de selle (la section jaune de Fig.5 à la page 11 dans ce; https://trek.scene7.com/is/content/Tr...aper_EN-GB.pdf
Sinon, je ne pense pas qu'il y ait autre chose que tu peux essayer
#52
Seat post bolts
Hi guys, great post here, this has helped me a lot. Been having some issues with my seat post slipping, stripped it down today, cleaned and re applied fiber grip to the seat post housing and wedge before reinstalling.
hoping it holds, but if not I want to look at changing out the seat post bolts rather than cutting washers off. Does anyone know what spec bolt these are?
#53
Quoted: 669 Post(s)
Liked 445 Times
#54
Quoted: 669 Post(s)
Liked 445 Times
Anyway - swapped it round and used loctite blue to try to keep it from moving. Been largely hiding from the weather since then so not 100% sure it's going to solve the problem.
#55
#56
Bikes: SLR 9 Madone Bontrager aero 5/ SWORKS Tarmac SL6 corima MCC
Quoted: 10 Post(s)
je me suis battu avec mon velociste, Trek me l'apris en garantie et me l'a echangé avec un cadre de 2021......
j'ai fais 70km avec le nouveau cadre 2021 et toujours meme probleme.....
de retour chez mon velociste je lui ai rendu le cadre ... il me l'a re echangé par un SWORKS sl7.....
heureusement que j'avais achete le Trek neuf et chez mon velociste (sponsor du club)
Bon courage....
pour ma part TREK c'est fini plus jamais!!!
#57
Bonjour,
Bon courage....
Bon courage....
#58
Quoted: 10 Post(s)
Mon velociste a arreté de vendre du Trek entre temps
#59
Quoted: 669 Post(s)
Liked 445 Times
By the way, on this, I discovered that my LBS had installed the bolt the wrong way round. They had put the 6mm steel bolt in from the right drive side, and the 8mm alu nut on the NDS. So I had been tightening the soft aluminium bolt because I'd read you should only tighten the NDS, which was the complete opposite of what I should have been doing.
#60
Quoted: 669 Post(s)
Liked 445 Times
#63
peut-être ai-je trouvé la cause de mon problème. hier j'ai fait un tour d'essai et avant de sortir j'ai vérifié le serrage du boulon du tube supérieur, et il était à 4 nm. au retour, après avoir constaté le glissement du curseur, j'ai revérifié le serrage et l'ai trouvé plus bas, probablement à 3nm. Je suppose que le problème est là, peut-être qu'il peut être résolu avec une goutte de Loctite 242 ?
#64
Quoted: 669 Post(s)
Liked 445 Times
C'est tres interresant. J'ai vérifié mon boulon et c'est au moins 4Nm. Loctite est une bonne ideé.
Et le boulon du tube de selle? celui-là devrait être 2Nm mais le mien est plus serré car j'ai eu du mal à l'enlever !
#65
aujourd'hui je prends le vélo chez Trek assistance et voyons ce qu'ils me disent, je préfère ne pas expérimenter sur un nouveau vélo à 7 mille euros ! :-(
#66
Quoted: 669 Post(s)
Liked 445 Times
le petit boulon dans la partie du tube de selle est définitivement d'environ 2 nm, je ne pense pas qu'il puisse aller plus loin compte tenu de sa taille.
Je sais ce que tu ressens. Hereusement, mon vélo va bien maintenant. Bon chance avec Trek !
#67
Quoted: 669 Post(s)
Liked 445 Times
There is now an official Trek advisory on this. Retailer should sort it for any owners. There is also a change to the bumper under the top tube that the 2nm isospeed bolt goes through.
